登封市煜昊高温元件有限公司
Dengfeng City Yuhao High-Temperature Component Co., Ltd.
主营:硅碳棒,硅钼棒,钼顶头,钨钼制品,硅碳棒加热元件,硅碳棒规格
为各种规格硅碳棒进行配阻
发布日期:2019-01-19 来源:原创 作者:登封煜昊
       硅碳棒电热元件,是以碳化硅为主要原材料,经过一定的成型工艺,通过2000°C以上的高温烧结而制作而成的一种非金属电热元件。硅碳棒将电能转化为热能的过程与金属电阻丝的发热有本质的区别。硅碳棒在通电发热过程中,其电阻率随着温度的不同而呈非线性变化。在室温至800°C(国产硅碳棒),随着温度的升高电阻率迅速减小,在800°C时达到低值,随着温度进一步升高,其电阻率开始加大,并且增加的幅度愈来愈高。硅碳棒的使用温度不能超过1450°C,使用温度超过此值硅碳棒将快速老化,使用寿命将受到严重影响。硅碳棒在使用过程中电阻值将缓慢加大,当其电阻值加大到开始使用时阻值的四倍时,即硅碳棒寿命终结。 所以在采用硅碳棒元器件加热时,一定要详细就、了解硅碳棒的本身性质及使用性能。
       1、为硅碳棒配备调压装置。送电初期电压为其正常工作电压的一半,稳定一段时间以后再逐渐提高电压。这样硅碳棒就不会因为急剧升温而导致断裂。
       2、硅碳棒连续使用寿命长;间断使用寿命短。
       3、硅碳棒使用时要选择合理的表面负荷密度和使用温度。使用温度应不大于1650℃;在有害气体环境中使用更要防止硅碳棒与有害气体发生化学反应。
       4、更换硅碳棒时,应选用和炉内运行的硅碳棒的电阻相接近的硅碳棒,必要时更换整炉硅碳棒,这样有利于提高硅碳棒的使用寿命,卸不来的硅碳棒,如果电阻值合适,还可以在电炉运行中后期换上使用。
       5、防止硅碳棒溅上熔融金属,溅上熔融金属容易导致断棒。
